Workbench 的接触刚度问题,求高手帮忙啊
浏览:37987 回答:1
如图,我设置了两个rough的面接触对,只是做静力分析,但是接触面穿过目标面很多很多。。。,我查了相关资料,说是要设置接触刚度,然后我把接触刚度normal stiffness factor 设置成了1和10两次,测试结果没有变化啊,然后我又把算法从默认的pure penalty换成了Augmented lagrange 和normal language 试了两次,结果还是一样,都说这两种算法渗透会很小,但是还是不行啊。大家能告诉我是不是其它哪里的设置问题还是结构的问题?是不是要设置子步骤来算啊?
