HYPERMESH中划分网格问题
浏览:118751 回答:6
我用的是11.0按视频讲解划分好面网格后可以用quick edit细化网格提高质量?为啥没法用QUICK EDIT细化网格呢,?求解:-D
(6)
谢谢,确实需要几何面才能划分,:-D
2013年7月30日
596168086
利用的是 split surf-line 以及你说的那个命令,是不是划分网格时保存几何面才可以利用这俩命令,:-D
2013年7月30日
596168086
就是在论坛里下载啊11.0的教学视频,
2013年7月30日
刘龙
请问楼主看的是哪个视频?quick edit没听说有细化网格这个功能啊?
2013年7月30日
beinsnow
quick edit是用来快速处理几何,以方便后续网格划分,提高网格质量。你要说划分好面网格后用这个面板细化网格,可能是用的这个面板里面的第二列第一个命令吧,adjust/set density,通过点击面上的边缘线,来控制线上的节点个数,这个命令的前提是你画网格是直接选择面mesh的,如果没有几何面,也就用不了这个了。
2013年7月30日
limoxuan
quick edit 一般是编辑几何模型吧,没听过用来提高网格质量的。可能你说的是那个检查网格质量里的吧。
2013年7月29日
