技术邻 > CAE仿真 > 前后处理 ,Ansys 网格划分 浏览:150751 回答:4 请问在mesh tool 中的size 区域内,根据什么来选择global、lines、Areas、layer、keypts?
有一点需要首先说明一下,element attributes作用其实类似于指定路径,也就是说其作用在于“确定接下来的网格划分是采用何种形式(包括采用何种单元、针对那种材料)”,而不是“定义单元属性”。
接下来,对你提到的问题,如果说整个分析仅涉及一种单元、一种材料,可以完全不去考虑设置element attributes那一部分,因为默认值就是之前定义好的单元类型和材料。而如果涉及到了多种单元或材料(实常数、坐标系和数据组一般的分析用得比较少,用到的话也是同理),那就需要在划分网格之前点击element attributes的set并在跳出的窗口中选择对应的单元/材料类型。
