设置载荷工况怎么没见分析类型啊有图同样是11.0的
浏览:56537 回答:18
教程视频里有设置,自己的里面没有是什么情况
(18)
我用11.0的没有A:|,你是怎么调出来的准备换10.0的:Q
2013年8月13日
sdfreehuan1987
在analysis中的loadsteps里面有
2013年8月13日
596168086
加载完力和约束直接倒入后,显示单元,没发现窗口有力和约束怎么回事?大侠指点下呗:|
2013年8月13日
beinsnow
恩,可以的。
2013年8月13日
596168086
那我直接在HYPERMESH中加载完力后倒入ANSYS,设置求解也可以吧,感觉这个直观方便
2013年8月10日
beinsnow
你图1给的是nastran或者hypermesh自带的求解器radioss,optistruct模板的工况编辑卡片,你图2给的应该是ansys模板的工况面板,不同的求解器,面板的编辑方式会有差别,你可以在help文件里的tutorial版块找两个ansys模板的例子跟着做一下,就会知道怎么设置卡片了。
2013年8月10日
596168086
我的事第二张图,这个需要编辑卡片,还是不学了,直接导入ANSYS设置求解得了省事:-D
2013年8月10日
mn4670
第一张图的右方不就是types吗,在那里面找你需要使用的分析类型
2013年8月10日
596168086
真的啊,不知道怎么找,刚学献丑了,你能说下怎么找么亲:-D
2013年8月8日
mn4670
:L
2013年8月8日
