导入几何模型问题
浏览:92102 回答:3
我将一些几何模型导入到HM10.0之后出现"十"字X,什么意思啊,如何解决?对后面的画网格有影响吗? 导入几何模型问题的图1
beinsnow
没必要解决,求解计算涉及的是单元、载荷之类的,跟几何没有关系,这些自由点也对你划分网格不会有影响,如果你真的不想要,那就删除就行,delete面板,切换到points,选择你要删除的,删了就好,可以框选。
2013年8月7日
wosiguwo
不知道什么原因,这个论坛实在是太难上去了,上传一个照片都传不了。。。。那上面的问题有解决的办法吗?
2013年8月7日
beinsnow
看不到你的图片。。。。你是指在窗口里,模型中有“x”吗?这是你画三维时候的点,在hypermesh里面属于自由几何点,对网格没影响。
2013年8月7日
