板壳网格划分后的厚度显示
浏览:139838 回答:6
各位大神,小弟正在用ansys11.0做一个机箱门板的分析,板厚2mm,长宽高的尺寸都是150mm,用shell63单元进行网格划分出现了点问题,建模时得到的几何模型如图1所示,网格划分后的图片如图2所示,然后把单元的厚度显示出来后在转角处就出现了间隙,如图3,这个对分析结果肯定有影响把,要怎么处理?已经上网搜了好久,还是没能找到答案,请各路大神帮忙解答一下,因为我用的是经典版本ansys11.0,没装HYPERMESH和workbench版本,所以请大神尝试的时候用经典版本,非常感激!
望见天涯路
