- awb的旋转圆盘离心应力? 1个回答
最近,我用awb做了个旋转空心圆盘的离心应力计算,圆盘几何参数为外径0.27m,内径0.1m,厚度2mm,材料参数为密度7800kg/m3,泊松比0.3,弹性模量为2e11pa,设置内圈圆柱面为圆柱约束,旋转速度1000rad/s,仿真计算的结果,内圈径向应力为120MPa,但是根据旋转圆盘的理论计算公式计算得到其值为480MPa,请问下这该怎么理解?
- AWB里面怎么用remote point里coupled方法实现类似圆柱副约束的边界条件? 1个回答
假设圆柱副的方向为Z+轴,保留切向为free,轴向、径向固定。如何remote point怎么用remote point里coupled方法实现同样的效果。我做了建立该面的remote point,特性为coupled,耦合z轴的旋转自由度,并加remote displacement使得Z轴旋转自由度为free,其他固定为0,但是效果不对。麻烦大神解答下
- 新人!abaqus材料设置问题? 3个回答
请问在abaqus里面设置应变率为什么要以0开始呢,应变率为0了,应力应变不也应该是0嘛?
