FLUENT设置问题
浏览:36568 回答:15
最近做水炮的水射流仿真,就是最简单的水喷到空气里,正好在王瑞金的书上看到一样的例题,跟着做了一遍,仿真出来了。但我自己画150m*20m的计算域,100MM的孔口计算后,用相同的设置,为什么会计算不出来呢???会不会跟计算域大小和网格划分有关???但也不至于反正出来的连个形状都不对啊!!!!
我的设置:pressured-based求解器,unsteady瞬态,考虑重力,选择vof模型,standard k-s模型,模型中的设置都保持默认,空气为第一项,水为第二项,边界条件与王的书桑设置一样,速度入口,mixture项时设入口速度为10m/s,通过计算得出k=0.12,ε=0.99.;项为water时,设体积分数为1,意思是入口都是水。再设压力出口,mixture项时,guage pressure为0,k=0.12,ε=0.99。项为wate时设回流体积分数为0.wall保持默认。压力-速度耦合选用piso,pressurea选用body force weight求解器,动量等都选用一节迎风,欠松弛因子都设置为0.5。残差监测都定为0.001。然后初始化,对入口进行初始化,且设water volume fraction=0.最后设时间步为0.001,步数为1000,每个时间步最大迭代次数为1000。
感觉我的设置没什么错误啊,为什么算出来的图形都不像样子呢?????控制方程和边界条件都应该是对的啊!!!!求大神指导啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(15)
louisajun
恩,非常感谢你!
2013年9月7日
谢清乐
兄弟,只能帮你到这了,你的模型我什么都没动,就是加了一个specified operating denisity,调了一下速度。形状我已经贴图了,我感觉很清晰。
2013年9月7日
louisajun
晕死,打不开,总显示错误!!!你用的是rke算的啊?形状没显示出来会不会跟时间设置的不足有关??
2013年9月7日
谢清乐
可以了,昨天有点事,算的没保存被断电了。。。
主要是打开了specified operating denisity。速度其他的参数你可以看下。我没有研究过这个,不知道结果对不对,贴个图上来吧,水的体积分数图:
cas和data文件:
2013年9月7日
louisajun
请问,你帮忙算的结果怎么样???
2013年9月7日
louisajun
不好意思!算的多了,保存时把名字都搞乱了。我感觉我的网格还是比较细的,速度变了,湍流的设置不是也该另行计算啊?谢谢你能帮我算!!出结果告诉我啊!!非常感谢!!
2013年9月6日
谢清乐
额的神啊,不对你还放进去。。。
大概看了一下另外一个算例,我默认了其中的湍流设置,把速度改为1,正在计算。
速度要是大的话要调整网格,边界层一定要设置好,不然会出错。
2013年9月6日
louisajun
那个sheliu不对,入口把下面的Out也带进去了。 关键是那个youjiesheliu算例,我设置了重力,为什么仿真出来的图形没有明显的显示呢??还有个问题是初始化时,water volume fraction是不是应该设置为0,表示初始时刻计算域内都是空气????
2013年9月6日
谢清乐
我看了一下你里面的模型,不知道是什么原因,你的sheliu这个算例非常的乱,重力没有加,in边界怎么那么大,还有里面的边界条件,入口就没有设置水,结果不可能会正确。再仔细看下。
2013年9月6日
louisajun
两个建立的模型不是一样的,一个是有wall;一个是没有wall,只有一个进口其他都是出口;还有就是初始化时,water volume fraction应该设置为0吧,指初始时刻计算域内都是空气????
2013年9月6日
