初学者求助:ansys映射网格划分的问题
浏览:33600 回答:1
我建立好空心圆柱模型后,输入网格划分命令后(VMESH,_Y1),出现:staring number on the vmesh command must be positive提示信息。这是什么意思?怎么解决呀?多谢各位前辈指点!
zjwyzll
首先一点,VMESH,_Y1并不是正确的网格划分命令,这个是从GUI操作里面逆向生成的命令,vmesh是操作命令,_Y1是操作对象,也就是说是对“被定义”为_Y1的对象进行vmesh操作。由于你之前没有对_Y1进行定义,自然也就不能实现网格划分命令操作。
解决办法:
①使用命令:如果是需要对整个圆柱模型进行网格划分,可以输入以下命令
allsel,all
vmesh,all
②GUI操作:Main Menu-Preprocessor-Meshing-Mesh-Volumes-Free,然后选择圆柱。
这里另外说明两点。
一方面,如果模型是简单的空心圆柱,不能做映射网格划分,上面的vmesh命令或者GUI操作实际上都是自由网格划分而不是映射网格划分。具体的可以书里或者网上看一下自由网格划分和映射网格划分的区别。仅针对空心圆柱而言,在不做其他设置的情况下其实使用扫掠网格划分得到的网格质量相对会更好一点(命令vsweep,all)
另一方面,建立模型以后就直接划分网格,得到的网格质量一定不会太好。要改善网格质量,需要在划分网格之前设置网格单元的大小并适当的修改模型。建议可以到Main Menu-Preprocessor-Meshing-Meshtool自己试试各部分的功能和效果,基本上meshtool用熟以后普通的网格划分不会有问题了。
2013年9月6日
