请教 单元统计
浏览:78778 回答:3
Hypermesh中怎样统计网格数量,四边形数量,三角形数量,百分比,用count统计没统计出来啊,咋办?
beinsnow
还有一种方式可以统计出单元的数量,在post的summary面板,load合适的模板,比如nastran模板,从安装目录文件夹进入的templates--summary--nastran,选择elements,点击summary,就会出来一个窗口显示结果,里面列出了各个类型的单元数量,以及网格总数量。
2013年9月10日
beinsnow
count面板,FE entities,下拉三角选择elems,选中所有的,可以统计出所有的网格数量;点elems,选择by config,根据配置去选择,config选择tria3,选择所有的三角形单元,可以统计出三角形数量,config选quad4,选择所有的四边形单元,可以统计出四边形数量,以此类推。百分比自己计算下。
2013年9月10日
谢清乐
总数量就用count,四边形数量使用F10的四边形/三角形最大最小角度检测,你把最大设为1既可以读出来数量。
2013年9月10日
