划分内外流域遇到问题,小伙伴们帮忙看看!
浏览:59004 回答:1
我在做一个厂房风压数值模拟,风向角60度,所以我在外流域之内新建一个90x90x30的一个内流域(定义这个PART为interface),采用自动划分网格,最大网格位5,增长比例1.1,网格加密层数为5。
外流域(FLUENT-OUT)采用block方法划分结构化网格,之后关闭内流域与厂房模型显示,转化结构化网格为非结构化网格。
碰到以下问题:
1,内外流域的交界面interface(只有这一个),在之前就生成过四面体非结构化网格,之后我划分结构化网格又在这个面上生成六面体的网格,那么这个面上就会有两种网格,并且在转化的时候软件有提示网格存在,询问是替代还是合并。我点击合并这个对话框后,这个面上只存在六面体网格,原先生成的四面体网格不见了,这个会不会有影响?
2,ICEM里网格合并。
3,导入FLUENT,检查网格出错 WARNING: Unassigned interface zone detected for interface 26!
碰到以下问题:
2,ICEM里网格合并。
先说一下出现错误的原因:interface边界没有配对, 你只有一个interface也没办法配对。不要设置interface边界,设置为内部面就行。
我一般遇见这种问题时把所有模型都导进去一起划分,把各自的block放在不同的part中。不过你这个东西不存在耦合,我觉得你只考虑流场部分就行了,没必要考虑厂房的固体区域。
