ansys10.0启动问题
如果按照以下的步骤操作 又可以正常启动 只是每次关机之后都要再弄一次才能启动 有什么方法解决???
五、设置并激活FLEXlm License
1. 点“开始”—> 所有程序 ->ANSYS FLEXlm LicenseManager->鼠标右键以管理员身份运行FLEXlm LMTOOLS Utility;
2. 然后选中 Config Services标签页。设置如下:设置 lmgrd.exe 文件路径为 C:\Program Files\AnsysInc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe;设置 license 文件路径为 C:\Program Files\AnsysInc\Shared Files\Licensing\license.dat ;设置 debug log 文件路径为 C:\Program Files\AnsysInc\Shared Files\Licensing\license.log。以上为设置 lmgrd.exe, license, log 文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。取消“ Use Services ”,这时“Start Server at Power Up ”处于不可点击状态,即关闭“ Use Services ”
和“Start Server at Power Up”,然后点 Save Service,保存设置。这时一定要记得暂时关闭杀毒软件的防火墙,否则无法保存。
3. 点击Start/Stop/Reread标签页,选中Force Server Shutdown,点击Stop Server,再点击Start Server,即可。
4. 若不放心,点“Server status”标签页中的perform status enquiry,则稍等片刻在下面的框中显示:
Feature usage info:
Users of ansys: (Total of 10 licensesissued; Total of 0 licenses in use)
Users of emag: (Total of 10 licensesissued; Total of 0 licenses in use)
你查看下,让其随机启动就ok!
