fluent 14 并行计算启动问题
浏览:65515 回答:4
按照ANSYS14.0安装32位的方法安装了64位的NSYS,Inc.Products MPI,但在启动并行计算时,总提示:
You can press CTRL+C to stop the startup process!
Unable to open the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\MPI\SMPD\process\26908 registry key, error 5, 拒绝访问。
Unable to open the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\MPI\SMPD\process\13340 registry key, error 5, 拒绝访问。
Unable to open the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\MPI\SMPD\process\15792 registry key, error 5, 拒绝访问。
不知是什么原因?要怎样修改?这样算出来的结果会不会有问题。谢谢
(4)
guohf
重新恢复系统重装也不行,可能与win8系统有关或下载的ansys14的问题。最后把ansys14全卸了,注册表也清理了,装了ansys14.5就没事了。不过一开始,同样的case,ansys14.5算起来非常慢,今天无意中把问题解决了,就是在防火墙---高级设置--入站规则里,把有关ansys的配置文件改成“所有”(右键-属性---高级--配置文件‘全选中’--应用),现在算的很快,祝你好运
2013年10月22日
fluent001
你好!我也遇到过这样的问题,请问你是怎么解决的啊,谢谢!!!
2013年10月18日
guohf
谢谢。我安装和设置MPI是照着“Ansys 14中Fluent并行计算MPI全程详解”做的,可不知为什么笔记本和台式机上在并行时都出现“Unable to open the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\MPI\SMPD\process\26908 registry key, error 5, 拒绝访问”。
系统是正版win8的。是不是需安装“EKM”,初次用Ansys 14和并行,真不知那出了问题了。请出现过同样问题的高手支下招
2013年9月20日
谢清乐
没出现过这样的问题,你看看这个资料:Ansys 14中Fluent并行计算MPI全程详解
2013年9月20日
