首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
询问一个很弱智的问题
浏览:159948
回答:11
ansys里面KCN,KCS是什么的缩写啊?
ANSYS
CAE
结构CAE
FLUENT反应流与燃烧模拟高级培训--报名开始啦!
刚体局部坐标系的转动
关注问题
邀请回答
我来回答
(11)
默认
最新
fuyuan9999
你不要创建线,因为线必须是直线才行,你画的是曲线。你可以先创建一个半径为20的圆面,然后通过DELETE面ONLY,就把面去掉了,留下圆线了。我试了,可行。
2013年9月24日
评论
点赞
zjwyzll
我记得定义了中心点和半径以后轴线、起始角度以及分段数目可以取默认的,而默认轴线是垂直于工作坐标系中的XZ平面……明天我再去详细看看
2013年9月24日
评论
点赞
Discover
谢谢 我知道错在哪了 circle命令的CIRCLE,PCENT,RAD,PAXIS,PZERO,ARC,NSEG要定义好
可以这样: k,18,-20
k,19,-20,0,20
k,20,-20,20,0
circle,18,20,19,20,360
2013年9月24日
评论
点赞
zjwyzll
尝试了一下,circle这个命令暂时无法画出工作平面上的圆。
其实当前坐标系已经通过csys,4激活为工作坐标系了,18号点的准确定位就能说明这一点;但是由于circle这个命令的问题(我用的14.0版本),画出的圆并没有与工作平面或者工作坐标系产生任何的关联。实际上,无论工作坐标系怎么旋转、偏移,circle命令画出的圆都垂直于初始坐标系Z轴;而且即使使用在circle命令中设置PAXIS的办法来定义圆的轴线,如果轴线与X/Y轴共线都会弹出错误提示…我暂时是没什么好办法了,先考虑考虑解决了再说。
至于在工作平面上画圆,实在不行可以用一个比较麻烦的办法,即在工作坐标系下确定圆的几个象限点,然后用圆弧连接起来……在你的这个模型里,把circle,18,20这句改成以下命令即可:
k,19,0
k,20,-20,-20
k,21,-40
k,22,-20,20
larc,19,20,18,20
larc,20,21,18,20
larc,21,22,18,20
larc,22,19,18,20
怎么看怎么觉得别扭……
2013年9月24日
评论
点赞
ziru521
不知道呗
2013年9月24日
评论
点赞
Discover
是用csys,4激活工作平面吗 还是不行啊 求教
finish
/clear,start
/prep7
cyl4,0,0,0,0,100,360,240
wpoff,0,0,240
cyl4,0,0,0,0,60,360,160
wpcsys,-1,0
k,17,0,0,320
wpstyl,,10,-100,100,,,0,1
kwpave,17
wprota,0,0,90
wpoff,0,0,60
csys,4
k,18,-20
circle,18,20 !这画出来的圆不在工作平面上啊
2013年9月24日
评论
点赞
fuyuan9999
可能是,没有激活当前坐标系吧。
2013年9月24日
评论
点赞
Discover
请问一下 如果工作平面已经旋转了 我在旋转后的工作平面上定义了点 然后用circle命令画圆 为什么画出来的圆不是在工作平面上? 能用命令流解释吗 跪谢啊
2013年9月24日
评论
点赞
sarahdong1223
ANSYS中定义局部坐标系是通过LOCAL命令:LOCAL, KCN, KCS, XC, YC, ZC, THXY, THYZ, THZX, PAR1, PAR2
其中,KCN为编号,从11开始,KCS为坐标系的类型,XC, YC, ZC值采用全局坐标系,为要定义的局部坐标系的原点位置,THXY, THYZ, THZX为局部坐标系相对全局坐标系沿着各个坐标轴旋转的角度。输入过程中未给出值的符号用0默认。LOCAL的目的主要是为了建模方便以及选取便利。
LOCAL,11,0 !定义局部坐标系11,笛卡尔类型,原点在全局坐标(0,0,0)
LOCAL,12,1 !定义局部坐标系12,圆柱类型,原点在全局坐标(0,0,0)
LOCAL,13,2,0,1,2 !定义局部坐标系12,球坐标类型,原点在全局坐标(0,1,2)
【注意】:执行LOCAL以后,CSYS会自动激活为该坐标系(This local system becomes the active coordinate system).仅此命令有这个功能,其他的均要附加CSYS才能改变当前的激活坐标系。
2013年9月24日
评论
点赞
ly152776007
谢谢你,s代表style,我很认同,进了一步了,我百度过,help过,无答案!
2013年9月24日
评论
点赞
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣
¥48
ALTAIR
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Hypermesh二次开发系列教程_部件重命名
一段时光
免费
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
