脱模力分析
浏览:162857 回答:3
在用DEFORM或SIMUFACT进行锻压分析时,特别是闭磨锻压时,这两个软件能否模拟顶出杆顶出毛坯时的顶出力。
suijinshi
也就是脱模力呗,可以更改一下摩擦系数后,设置顶杆为主动模具,将工件顶出看看,不一定准确!
2014年3月9日
liaoqianmao
我用的deform 之前也有这个想法
考虑到要设置弹性方面的数据 而软件给出的数据又不一定准确就放弃了
有时间再试试 你搞定了吗
2013年12月15日
雨巷
都放假了吗?
2013年9月29日
