adams/car整车动态载荷分解问题
浏览:24588 回答:5
在adams载荷分解的模型输入数据中,我们公司的做法固定车身,前悬模型输入包括车轮六分力、方向盘转角、悬架位移、轴头加速度以及发动机质心加速度。这些数据都是路谱采集的,作为adams的输入,输出的是各部件、硬点的力和力矩。我不明白为什么要把发动机的惯性力考虑进来,发动机连接在车身上,他对悬架的作用要通过车身或者副车架的传递,既然adams/car的悬架分解时固定车身,那就没有必要考虑发动机惯性力,因为这个力最终的表现还是可以在轮胎力表现出来,这样两个都考虑,是不是有点重复了呢。求做过这方面工作的工程师讲解下,或者说说你们公司的做法
hgpjxnd
考虑发动机的惯性力是用来给出悬置支架的载荷情况。  如不考虑,  一般的道路谱分解到发动机悬置的载荷很小的。
2020年11月10日
评论 点赞 2
韩_7979
我们不考虑
2020年2月20日
评论 点赞 1
雨°泪?
请问车轮六分力是怎么施加的?实在view里对其仿真吗
2019年3月14日
评论 2 点赞 1
