求助 hypermesh的梁单元方向
浏览:80594 回答:10
最近在做一个轮胎的分析,当中的梁单元一直有几个问题:
1、如图这样的坐标是怎么显示出来了?怎么查看?每次画完了 都不知道画的是否对
2、我使用 line mesh中的node list点选了一圈的点生成的梁,这样曲线形状的梁的方向怎么设成如图的形式,还是我要用别的方法画梁?
(10)
使用line mesh也不能对梁进行网格的划分呀???
2015年5月22日
cheliang02151
高手么麻烦您录制一份视频吧!!
2013年11月11日
Felix.W
向LZ更新下,HM也可以显示,建好梁单元后,未附截面前,用下面这个命令可以查看
2013年11月5日
Felix.W
2013年10月15日
h**eryleo_Xoeq
昨天试了一下 ,基本解决了
2013年10月15日
magicdh
第一点,HM无法实现这种显示效果。检查如2楼所说。检查也是。第二梁需要建立好截面选择好方向。
2013年10月15日
Felix.W
追问前请你先动手操作一下,你会发现上面你提出的问题的答案。
另外可以在HyperWork自带的帮助文件中搜索某功能的具体设定方法及参数意义,比如搜索“Bar” 可以查询到Hypermesh 中 1D bar单元的用法。
2013年10月15日
h**eryleo_Xoeq
我这个图是从别人的论文里截的,我的意思是下面这张图中的表示,利用review可以么?不需要有什么效果 我就是想查看一下方向
您说的 bar的Orientation里面的三个点分别是要选定哪些呢?如果想画成我之前提问图里那种坐标方向。
line mesh能不能做我再看看画完之后的结果把。
2013年10月14日
Felix.W
我看你贴的这个图的全局坐标图标像是DYNA的后前后处理器LS-Prepost的,不是HM里面的,在我的认知里面HM貌似无法做出你要的这种显示效果。
HM里面除了生成梁的时候,我只在检查时会看轴向和法向。用1D >> Bar >> review >> 左键选中某个梁单元,即可查看。
另外,我不确定你的梁生成方法是否可行,我这边是用Bar单元做梁的,步骤如下(这里省略附属性、材料部分):
1、要用1D>>Bar生成(注意,生成时除了指定梁的两个端点(nodes)之外还要指定轴向和法向,在Bar面板里的Orientation设定)
2、要先在HyperBeam里面制作好梁的截面形状,然后附到相应的梁单元的Property里面
2013年10月14日
小小南北
不清楚,高手来指教呀~
2013年10月14日
