fluent计算,ICEM四面体网格转换成多面体咨询~
浏览:125634 回答:2
RT,fluent14有把ICEM划分的四面体网格转换成多面体网格的功能,这个功能怎么样呢?是不是很好?对于原有的网格密度分布、网格质量,网格大小有影响吗?对于仿真计算的结果有影响吗? 我自己试着弄了一下,发现计算速度加快了很多,但是计算结果有问题,按照输入条件水一秒钟可以流动6米,但是转换成多面体网格之后的计算显示2秒钟才走了5米,是不是网格太粗?时间步长选择不当? 还有就是我的计算在每两次时间步长之间(完成了一个时间步长的计算,进入下一个时间步长的计算之间的等待时间)的等待时间越来越长,四面体网格和多面体网格都是这样,是什么原因呢? |
