【求助】小弟新手啊,最近学ansys各种不懂,想问大神一个问题:经典的Ansys非workbench怎么做流固耦合?
浏览:176391 回答:16
即使是workbench,里面也只是介绍流体引起固体响应,固体振动引起静态流体响应那种怎么设置模拟?????
(16)
柠檬€不萌£
请问,如果是液体晃动引起结构振动,怎么模拟呢
2019年12月5日
tyut1989
大神你好,又来麻烦你了。我刚发了一个帖子,想请教一下,周边固支的圆形板该怎样施加预应力?十分感谢了
2013年12月11日
liangchen0604
哦,这个写的听清楚的,你看看吧,我没做过这个。
2013年11月18日
tyut1989
还有这个湿模态分析,ansys14.5出了一个acoustic extentions,我下下来了,但是不知怎么安装,哎。。。
2013年11月18日
tyut1989
我在网上搜索了一下,说这种情况属于湿模态分析。好像就是建立一个模态分析模块,然后在workbench里建模,在流体和固体交界面用命令流标记耦合面。不知这个您熟不熟悉?我急需这个啊。。。。。。
网上的例子:http://www.jxcad.com.cn/topic_1286447.html
2013年11月18日
liangchen0604
对计算结果进行傅里叶变换时可以得到的。
2013年11月17日
tyut1989
那要是按照流程固体和流体做瞬态耦合分析的话,能否得到板在水中的振动频率?小弟新手,希望多多指教啊。。。
2013年11月17日
liangchen0604
当物体做自由振动时,其位移随时间按正弦规律变化,振动的频率与初始条件无关,而与系统的固有特性有关,称为固有频率。物体的固有频率与它的硬度、质量、外形尺寸有关,是跟外界受力没有关系的。
你要做的话就是先对固体部分模态分析,然后流固耦合计算板子的震动频率。用的比较多的是在workbench中做,你看看给你的那个链接,上面有基本的流程。
2013年11月17日
tyut1989
因为我需要研究的就是周围介质对圆板固有频率的影响啊,我在网上找了好多资料,但是没有说这方面的。其实,我只要知道在经典Ansys中设置流固耦合接触面就行了,但是我没有找到。。。
2013年11月16日
liangchen0604
只用耦合计算受力或者板的振动就行,这样就可以得到你想要的。为什么要计算模态分析类。
2013年11月16日
