如何在workbench里建立与全局坐标系呈一定角度的局部坐标系
浏览:169776 回答:2
请问怎么在workbench里建立与全局坐标系呈一定角度的局部坐标系呢。想在 此坐标系下加载力较为方便。
zjwyzll
如果只是建立新的坐标系的话还是很方便的,如下图。自己调整一下各选项和参数。
2013年11月21日
谢清乐
ansys workbench中建立局部坐标系很容易的,选择基准,使用偏移等命令即可,当然可以成一定的角度了。
2013年11月19日
