求助——桩土接触分析出错,跪求各位大神指导
浏览:115761 回答:1
小弟是小硕一名,苦逼的做桩土接触分析,错误出现了,卡了一个月了,哎,最近又要找工作,苦逼啊。希望各位路过的大神指导啊,感激不尽:t(:t(
桩土接触模型,
为了各位大神看着方便
我把桩从土中移动开了,
真实的模型应该是桩在土的凹曹里,
这个是1/4分之一模型.
单元类型为桩plane82,土solid95,接触面是contact 174,target170,
其中桩和土有三个接触对,
分别为上面,下面和土桩接触面。
网格划分为土体是sweep,桩体是平面再拉伸,划分好后,小弟就将桩土接触面上的划分删除,重新定义
contact 174,target170,再次映射划分,并定义三个接触对。
荷载为重力和桩顶部位移为48mm。
目的是求承载力。
求解设置如下:
出现了一个警告,小弟没有去管他
可以求解,求解之后,想显示等值线图,无法显示,错误是
查了一下英文,是S变量,没有被赋值,
:t(:t(:t(:t(
卡了我半个月了,要毕业了,求罩啊,感激不尽
lvbing1987
ANSYS做桩土接触很不好的
2013年12月3日
