- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
焊点建模问题
浏览:172913 回答:1
先说自己先要建立的焊点模型:在hypermesh中建立焊点采用8节点的solid单元模拟,材料采用MATL100材料模型模型,直径6mm。用LS_DYNA求解
自己的操作过程:1D》connectors》spot》typer=mat100 diameter=6mm
然后建立出来的焊点的属性是*section_beam,接触为*contact_spotweld; 接触及mat,prop都是自动生成的,这个应该不是我需要的,我查阅K文件手册发现对于材料为mat100的solid element焊点接触应该为*contact_tied_surface_to_surface
问题:
1.对于焊点来说如何建立8节点的solid element?
2.如何修改prop?
3.需要修改接触吗?如果需要:*contact_tied_surface_to_surface中master及slave如何选择?(当焊点建成时自动生成两个set,其中一个包括两个被焊接component,另一个为焊点单元的component,三个component如何选取?)
问题:
2.如何修改prop?
1D->connectors->spot->type = mat100 (hexa)
