deform划分网格总是出现问题
浏览:27817 回答:3
deform划分网格总是出现问题。如图所示,显示说停止工作,然后生成的网格又是那个样子,请问这是怎么回事啊,需要怎么解决啊
fuj163
建议输入几何模型后,先用Check GEO检查模型,并用Fix GEO修复模型。无论模型有无缺陷,Fix一下总有好处,不过Fix只能修复一般小缺陷。确信几何模型不带硬伤后,再Mesh。或者先换一个更简单的几何模型(例如矩形块)Mesh,如果还出现问题,则就应从软件及软件运行环境中找原因了。
2013年12月19日
caeerv587
问题还是这样,还是没有解决,感觉是软件出现了问题,愁死我了
2013年12月11日
王毅
感觉是你输入的STL文件有问题,你在自己检查一下。。。。
还有先输入较大的网格尺寸,看看是否能够正常划分。
win7的话,关闭UAC
2013年12月10日
