workbench荷载的施加
浏览:163866 回答:7
怎么样在workbench模型上施加面积均布荷载或者是在指定地方施加集中力?
(7)
cheng1990
回复 6楼zjwyzll的帖子
我想知道workbench里的集中力都是怎么样加的?不是加点上,那是加载单元上吗?我白天试了下,貌似只需要输入力的大小,那个力总是施加在面上的,难道workbench里是将集中力简化成均布力施加到面上了吗?
2013年12月19日
cheng1990
回复 6楼zjwyzll的帖子
我实在是没找到face split,我百度了下别人也说在tools 的下拉菜单里,但是为啥我的workbench里没有呢
2013年12月19日
zjwyzll
在建模DM部分,用face split工具得到加载对象分割面,然后重新生成网格、加载(加载的时候对象就选择得到的分割面)。在小块的面上加载可以这样实现;如果想要加载在单个点上,经典版本里面是可以直接选择节点作为受力对象的,不需要特意去建立一个关键点,workbench估计也可以不过我没试过,修改一下选择对象类型应该就行。但是集中力加载在单个点上容易引起计算和计算结果错误,一般我不会这样加载。
2013年12月19日
cheng1990
那请问我这个模型应该怎样施加荷载呢?之前我是想在顶面指定的一小块上加上矩形面积荷载,后来才退而求其次想在指定的地方加上集中力算了。如果是加集中力一般应该怎么加呢?我是需要在建模的时候事先就定义好那个点或者面吗?
2013年12月19日
zjwyzll
施加载荷必须要有对象,而模型顶面并不存在可以施加载荷的点或者小块面,所以需要在建模时得到施加载荷的那块分割面。face split在建模时在tools选项中。三维实体模型分析的时候尽量还是不要把力施加到单独的节点上吧
2013年12月19日
cheng1990
如果我只是想在这个模型顶面的一小块矩形区域加上均布荷载,很小很小的一块,难道也需要去切出这个矩形面来吗?麻烦能不能告诉我face split在哪呢?而且在施加集中力的时候怎么切换成选取网格单元呢? 麻烦您了!
2013年12月18日
shaziatl
施加指定面积的力可以在DM中切割出加载的面,用face split。 指定点的集中力可以通过现实网格,切换成选取网格单元来选择网格上的节点施加力
2013年12月18日
