workbench中添加荷载的问题
浏览:88699 回答:12
求助各位大神,怎么workbench中模型的指定地方添加矩形均布荷载或者是集中力荷载?
(12)
谢清乐
14.5.不过没关系,你可以在geomtry中。先在要加力的平面上画出草图(sketch),再extrude 参数列表中operation选项中选择imprint faces 生成就可以加力了。
2013年12月21日
cheng1990
回复 11楼chongdaql的帖子
哭了、、您用的是哪个版本的?为啥我的压根就没这个选项呢?
2013年12月21日
谢清乐
你的是没打开工具条:
2013年12月21日
cheng1990
我也不知道啊,这不才向您请教来着。我现在就是在这个模型顶面加荷载不会,因为最近就要用,实在是很着急啊。
2013年12月20日
谢清乐
哦,什么情况、
2013年12月20日
cheng1990
而且我的选择模式也只有两个啊,就geometry或者named selection
2013年12月20日
cheng1990
回复 6楼chongdaql的帖子
额、、我的菜单跟你的这个不大一样,没找到那个按钮。
2013年12月20日
谢清乐
借用网上的一段话:
WORKBENCH在节点上施加载荷的方法:
1、打开show mesh显示网格
2、在name selection里面新建一个selection
3、切换选择模式select type(geometry/mesh),选择select mesh
4、选择要加载的节点,然后apply,定义好selection
5、载荷里面选择nodal force,加载位置的地方选择刚建好的selection。就能够加载了
2013年12月20日
谢清乐
2013年12月20日
cheng1990
大哥,我在界面里没找到mesh show的图标啊?求指点啊!
2013年12月19日
