首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
workbench
浏览:62288
回答:9
想请教一下,这个添加的荷载force的详细信息显示的是这个力加在整个面上吗?怎么设置把这个力加到指定的地方?
ANSYS
CAE
结构CAE
ansys workbench材料属性问题
Euler,Lagrange网格建模是怎么个意思啊
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
谢清乐
草图时候尺寸约束。
2013年12月21日
评论
点赞
cheng1990
我刚才试了一下,成功的在一个表面印记上加了一个均布荷载。现在的问题就是我没法控制这个表面印记的坐标跟尺寸、、
2013年12月21日
评论
点赞
谢清乐
在geomtry中。先在要加力的平面上画出草图(sketch),再extrude 参数列表中operation选项中选择imprint faces 生成就可以加力了。
2013年12月21日
评论
点赞
cheng1990
再麻烦您一下,如果集中力比这个局部均布荷载更好加的话,能不能告诉我集中力是怎么加的?我图中的集中力force是加在一整个面上的,是不是意味着workbench里的集中力其实还是会简化成面上的均布荷载来求解呢?因为我没法施加到指定的地方(比如说给定的坐标)了
2013年12月20日
评论
点赞
cheng1990
那这个岂不是将原先的一个面分成了两个面,一个大的,一个小的,在ansys里可以完成么?
2013年12月20日
评论
点赞
ZYR
是在建立几何体时做出的印记面,在ansys wb的几何建模工具做出的,你也可以在其它几何建模软件中做出载荷施加的区域。如solidworks软件中的分割线命令。
2013年12月20日
评论
点赞
cheng1990
绘制区域草图是怎么操作的?是在建好模型以后施加力的时候绘制的吗?imprint face 按钮在哪呢?不好意思啊,我是新手,所以很多都不知道,真是麻烦您了。
2013年12月20日
评论
点赞
cakeshop
嗯,在想加载荷的模型处,绘制你要加载力的区域草图。然后,执行拉伸操作。在拉伸操作属性中,讲add material 改成上面讲的imprint face就行了。
2013年12月20日
评论
点赞
huastrong
Imprint faces(表面印记)可以用来指定表面某一区域施加载荷
2013年12月20日
评论
点赞
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣
¥48
基于fluent汽车TWC自然对流换热仿真(无声视频)
Natural Awakening、
¥5
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
vof案例-射流
CFD流
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
精品课程A75-螺栓连接组合梁受弯分析(全接触设置)
大平-结构工程
¥598
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
abaqus埋地管道受力分析
冷月
¥25
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
草图时候尺寸约束。
