hypermesh11.0应该怎么安装?
浏览:118495 回答:8
从 贴吧下载了11.0的,里面有
,请问应该怎么安装,越具体越好,最好有详细步骤,本人菜鸟
(8)
yanyanliehe
这个贴吧前几个帖子可以直接下撒,我就是在这下的
2014年1月1日
gengxiaowei
方便把hypermesh11.0传我一下吗?991258712@qq.com
2013年12月31日
谢清乐
HYPERMESH11.0的安装要简单的多得多,不需要再繁琐的整理许可证了,终于解放了,很好安装,也可以和10.0版本兼容。你可以看一下楼上的安装方法,也可以在网上搜索一下。
2013年12月20日
beinsnow
11.0的安装比10.0的简单,你先安装11.0,装好之后,把破解文件夹里面的文件直接拷贝复制到安装路径里面,替换掉原来的那些文件就可以了。
2013年12月20日
beinsnow
可以,没有影响
2013年12月20日
csuperfect
按照license路径之类的设置过程来看,应该是可以的。
不过我没试过,你可以试试!
2013年12月20日
yanyanliehe
10.0不卸载可不可以直接装11.0
2013年12月20日
csuperfect
其实与10.0的安装没太大差别;
hypermesh11.0安装方法
2013年12月20日
