请教各位大神workbench荷载的施加
浏览:59187 回答:10
请教论坛中各位大神,我想在这个模型中的顶面的指定地方施加几个局部面均布荷载或者在指定地点(坐标控制可以吗?)施加几个集中力,怎么才能实现呢?最近急需用,所以有点着急,拜托各位了!
(10)
csuperfect
试试看吧!
2013年12月25日
cheng1990
先输入坐标,建立两个construction point,然后在在草图里用rectangle命令?
2013年12月25日
csuperfect
在DM中建立两个对角点就可以做出一个面了!
2013年12月25日
cheng1990
我在生成表面印记的时候,总是无法精准的控制它的坐标跟长度,实在是不知道怎么操作,所以想请问下。
2013年12月24日
csuperfect
DM中建立load point 然后在分析中,选择FORCE的下拉菜单,寻找节点
建立point点的时候,type里面先选择类型有point load , construction point ,spot weld,选择point load,OK
2013年12月24日
csuperfect
刚给你的那个settings下面还有最大网格以及一些别的设置,你再看看,基本就实现你的需求了!
2013年12月21日
csuperfect
2013年12月21日
谢清乐
先在要加力的平面上画出草图,再extrude 参数列表中operation选项中选择imprint faces 生成就可以加力了。
2013年12月21日
cheng1990
因为我是刚刚接触workbench,这个模型也是在ansys里建好然后导入进来的,所以能否请您告知这个imprint face在哪呢?怎么使用? 麻烦您了!
2013年12月21日
huastrong
用表面印记(imprint faces)将面分割就可以了
2013年12月21日
