复合材料ansys建模
浏览:40273 回答:2
在用命令流生成复合材料模型的过程的遇到的问题:通过命令流生成不同体积分数的模型,小的体积分数可以生成,但是大的体积分数就不能生成。请教原因
LeeAbbb
我现在在建立一个三相的细观模型,准备先建一个200um*200*200的正方体模型,再扩展成R50mm*h50mm的圆柱体模型,然后细观正方体模型三相比例是4:4:2,您的命令流可以做这种模型吗?麻烦您看到回复一下
2020年12月15日
谢清乐
体积分数过大时候,和其他材料冲突了。
2013年12月26日
