ANSYS可否自己修改点、线、面编号?(急,在线等)
浏览:141044 回答:4
麻烦各位大神:ANSYS可否自己修改点、线、面编号?假如有1,2,3三个面,那么我可以把3号面单独改成5号面么?如果有人知道,请不吝赐教,多谢!
(4)
樱木花道
可以通过“numoff”命令来改变编号(main menu>preprocessor>numbering ctrls>add number offset)需要说明的是,ansys改变节点编号只能做系统性修改(全局增加/减少),不能单独改变某个节点的编号。
2013年12月28日
寂静流年
刚试了下,有个命令可以用,就是numbering control下的 add number offset,但这个命令针对改同一组的所有序号,比如,L1,L2,L3,offset value设置为3的话,序号相应改为L4,L5,L6
2013年12月28日
可以修改。在修改菜单。
2013年12月28日
varunzhao
没有人知道么?自己顶下
2013年12月27日
