多孔介质区域 疑惑
浏览:56977 回答:12
[img]file:///C:\Users\lelo\Documents\Tencent Files\1012776090\Image\Image1\D6V95FWVZZDY%PUL(ZD[@9Y.jpg[/img]A、B都是多孔介质区域,怎样使多孔介质区域A、B中的流体在两个区域中相互联系呢?
也就是说,A、B分别是两个的多孔介质区域,但是计算是流体在AB中相互流动!
谢谢!
(12)
beifengzhixing
知道了。谢谢!
2014年1月10日
谢清乐
不需要了。
2014年1月10日
beifengzhixing
哦,那应该是interior,那么,设置成interior,还需要做配对处理吗?
2014年1月9日
谢清乐
这种内部面,不需要设置成interface。你要看清楚的给你的图的壁面类型啊。
2014年1月9日
beifengzhixing
1、interior,还是interface?2、模型完成后,倒入ffluid中,在边界条件设置过程中,必须给interface配对,才能赋初始值。
但是interface不是成对出现的,应该怎么办呢?(见下图)
2014年1月9日
zzx137
接触的两个面设置为interface边界条件
2014年1月7日
谢清乐
2014年1月7日
谢清乐
你这个不是内部面了,这个是壁面。
2014年1月7日
beifengzhixing
对于两个多孔介质区域接触面,采用下面条件,
计算结果显示,两部分没有相互作用
请问应该怎解决,这个问题?
2014年1月7日
谢清乐
没有现成的模型,就是两块耦合的面设置成内部面就行了。
2014年1月7日
