用Hypermesh划好的网格怎样导入Patran?我用的bdf为啥到Patran里就剩节点啦?
浏览:117907 回答:11
我是菜鸟,刚刚学有限元,求大侠指教啊,我的hm是12.0的,patran是2011的,我想把用hm划好的网格导入Patran要怎么做呢?
(11)
Joly224
我遇到的问题和你是一模一样啊,可是我看了也不明白是怎么回事,您能告诉我怎么做的吗
2015年4月17日
袁率
成功啦,感谢!
2014年1月9日
beinsnow
你建立壳单元Pshell和体单元Psolid属性,在property面板里面创建,然后分别赋给你创建的壳单元或者体单元,在component里面用update,选择你壳单元所在的组件,选择Pshell属性,点击update,同样的方式赋给体单元;或者用assign,选择壳单元,选择Pshell属性,点assign。(推荐用前者,前提是你的壳单元和体单元是用不同的组件存放的)。然后你再用nastran模板导出bdf文件,到patran里面导入。
2014年1月9日
袁率
表示不知道怎么操作。。怎么建立nastran/patran能识别的单元类型,赋给建立的单元啊?我不懂:?
2014年1月9日
beinsnow
选择nastran模板是这么操作的,那你建立nastran/patran能够识别的单元类型,赋给你建立的单元,再导出导入试试
2014年1月9日
袁率
是这样吗?
2014年1月9日
袁率
上面那张图是不是说明了导入的就只有节点,没有单元?下面那张图是不是就是以nastran为模板的?如果不是的话,该在哪里设置呢?
2014年1月9日
csuperfect
按照楼上说的,找nastran
2014年1月9日
袁率
export的时候没有找到有patran啊?。。
2014年1月9日
csuperfect
export的时候,选择Patran就OK
2014年1月9日
