fluent关于壁面边界条件的问题
浏览:101401 回答:4
一个管内强迫对流换热的三维模型,管内为流体,管壁为固体,如果在gambit中没有划出壁厚,而在fluent中wall boundary中设置wall thickness。我想问下,在这种情况下,模型应该不算流固耦合吧?还有,在wall thickness中设置的壁厚到底有什么用,会对模型后处理中的什么产生影响呢??比如我想得到流固交界处的一些热物理量,设置wall thickness和不设置的区别是什么?求指教,谢谢了~
(4)
yjlyhl
多谢!
2014年1月9日
yjlyhl
非常感谢!
2014年1月9日
csuperfect
壁面厚度(Wall Thickness):指定流场中Wall 的厚度,默认值0,作为0 厚度 的Wall 来处理。当给定厚度的时候,因为壁本身有一定的面积,它和厚度的乘 积得到Wall 的体积,由于固体材料有一定的热容,所以这样设置后Wall 条件就 有一定的热吸收和贮存的能力。一般来讲,如果在建模时把较厚的壁简化成壁面 的话,有时就要考虑这种壁面的热吸收和贮存效应。
2014年1月9日
谢清乐
壁厚会影响你的散热。如果你不需要看固体部分的热量分布,就不需要做流固耦合。
2014年1月9日
