技术邻 > CAE仿真 > 流体仿真 ,Ansys ,工程热物理 固体和流体之间传热如何定义 浏览:156730 回答:3 [img=110,0]http://forums.caenet.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=142986&size=300x300&key=bVxn[OtdWXimhjE1n6APHQ==&nocache=yes&type=fixnone[/img]图中A是砖墙,B是室内空气,如何定义才能使得A外表面(外界空气)随时间不短变化的温度通过导热系数传到B区域(即室内)
如果A、B两个区域分别建立网格区域的话,建议采用交换面,即interface。
如果A区域只是一个壁面,没有厚度的话,那么A作为B的边界,在定义边界条件时给A一定的厚度,即勾选wall thickness。
