workbench 网格划分时 可不可以指定任一个坐标系 作为节点坐标值的参考点
浏览:187760 回答:2
比如说, workbench 网格划分时 可不可以指定任一个坐标系 作为节点坐标值的参考点的图1 workbench 网格划分时 可不可以指定任一个坐标系 作为节点坐标值的参考点的图2
上图中,我要mesh时候,默认划分后网格节点的坐标是不是就是以global Coordinate System参考。
我又任意定义了一个坐标,如下图,但是网格划分时无法指定以新的坐标系作为参考,那么最后划分的结果,节点坐标是在哪一个参考系下?
workbench 网格划分时 可不可以指定任一个坐标系 作为节点坐标值的参考点的图3 workbench 网格划分时 可不可以指定任一个坐标系 作为节点坐标值的参考点的图4
如何去指定在某一个参考系下,做网格划分?
ps:因为我要知道物体某些感兴趣的部位膨胀情况,并进行数值处理,所以就要知道膨胀前后节点坐标的数值,如果不知道是以哪个坐标系为参考,那么这么节点坐标是没有意义的。而且也希望能以自定义的坐标系为参考,这样数值处理会更方便。
houshannanhai
您的意思就是不可以了?
2014年4月14日
csuperfect
计算时,模型节点的坐标都是以全局坐标系来的!
2014年2月21日
