各位大师,请问划分网格后怎么对单元网格进行检查?
浏览:141298 回答:4
比如2D或者3D网格,我用什么方法对其质量进行检测,以保证我计算的需要?
是不是用check elems?啊 要是用这个的话里面的参数是不是用默认的就行了啊!新手!求多指教!!!
(4)
史爱民
我一般都是用2楼提到的2D---qualityindex ,这个命令只要你在准则里面把你的要求输入进去,就可以查看哪些网格包括数量不满足哪一种要求,结果比较全面一点。如果平时用的判断准则变化不大的话,可以将准则修改后存储 方便以后的模型调试。
2014年2月26日
chenjianxin
这个视频挺好的,我感觉,你看看吧
http://forums.caenet.cn/showtopic-528795.aspx
2014年2月25日
435939651
一般都是用check element,楼上说的那个是用来改善网格质量的
2014年2月24日
20130227
2D---qualityindex
2014年2月22日
