ANSYS如何实现依次预紧螺栓?编了命令流却计算错误
浏览:139296
问题描述:总共24+12个螺栓,先预紧24个,再预紧12个,最后加内压。急求大神解答,非常感谢
命令流如下:运行时却有错误
!大螺栓预紧
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,1
*DO,_z1,1,1
SLOAD,_z(_z1),9,LOCK,FORC, 60,1,2
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,13
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,7
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,19
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,4
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,16
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,10
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,22
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,2
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,14
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,8
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,20
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,5
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,17
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,11
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,23
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,3
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,15
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,9
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,21
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,6
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,18
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,12
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,24
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
lswrite,1,
*DEL,_z !litterbolt
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,25
*DO,_z1,1,1
SLOAD,_z(_z1),9,LOCK,FORC, 60,2,3
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,31
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,28
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,34
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,26
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,32
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,29
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,35
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,27
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,33
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,30
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
*DEL,_z
*DIM,_z,ARRAY,1,1,1
*SET,_z(1) ,36
*DO,_z1,1,1
*ENDDO
lswrite,2,
allsel
!管内压力
sfa,46,1,pres,1.4
sfa,142,1,pres,1.4
sfa,238,1,pres,1.4
sfa,330,1,pres,1.4
lswrite,3,
错误提示:
*** ERROR *** CP = 15859.904 TIME= 08:18:56
Preconditioned conjugate gradient solver error level 1. Possibly, the
model is unconstrained or additional iterations may be needed. Try
running setting the multiplier MULT on the EQSLV command to greater
than 1.0 (but less than 3.0).
