辊锻模拟1
浏览:95066 回答:8
大家好,为什么对wokepieces设置速度后,即使模具与wokepieces接触,wokepieces也不变形??当把wokepieces的速度取消后就又参与变形了。。。。怎么使wokepieces既直线运动又当模具与wokepieces接触后又变形啊?
(8)
王毅
坐标系要同一啊。。。。。不一样就麻烦了。
还有如果问题解决了,请及时结贴。结贴功能在一楼的右上角。
2014年3月14日
huagonghuinian
2014年3月10日
huagonghuinian
回复 7楼hwmd_zhj的帖子
我按照你的方法做了,第一道没有问题的,但是在辊第二道时如果将棒料放回第一道位置时咬入口与第一道咬入口有出入的
2014年3月10日
huagonghuinian
很感谢你啊,,用模具牵引就可以了。。。
2014年3月9日
王毅
WORKPIECE的运动一定是模具赋予的,
你可以用另外的模具牵引或者推动!!!!
2014年2月27日
Eric8709
workpiec不能设置移动的速度吗?如果workpiec相对冲模的速度慢也不可以吗
2014年2月27日
Eric8709
我也遇到过这个问题,何解?
2014年2月27日
王毅
看你的说法,workpiece不能直接设置运动条件的!!!
2014年2月27日
