ADAMS/CAR中隐藏了不能显示问题求好心人帮帮忙!
浏览:164831 回答:4
今天在用前悬模板(此模板是用共享数据库中的模板修改然后另存在别的数据库中的)创建子系统的时候发现创建好的子系统没有传动轴了,但是模板中却是有的,我一直都没有做过任何隐藏,不知怎么回事前悬的传动轴就隐藏起来了,而且把visibility从inherit改为on也显示不出来,从数据导航器中看到part的状态还是off,但是打开看是又是on,怎么改都不行,如下图,而且更奇怪的是我今天明明没有开共享数据库中的前悬模板,但是所有的前悬模板的传动轴都隐藏了,怎么改都改不过来,软件都重装两遍了还是没解决,求高手解答,小弟初学,感激不尽!!
(4)
manzi945
多谢多谢!好人啊 呵呵
2014年3月5日
linbz
做悬架仿真可以不要传动轴,针对传动轴的Active与其他构件显示与否的On或off是两码事。
重装之后如果不进行传动轴Active的设置,还不会出现传动轴。
2014年3月5日
manzi945
我并没有把传动轴给抑制了啊 请问怎么会就变了呢 还有为什么在我重装了软件之后都还是这样?
2014年3月5日
linbz
打开前悬架子系统(subsystem),利用菜单Adjust--Driveline Activity...,将Inactive改为Active即可。
2014年3月5日
