Ansys 划分网格问题
浏览:184593 回答:11
*** NOTE *** CP = 60.719 TIME= 22:04:00
The initial memory allocation (-m) has been exceeded.
Supplemental memory allocations are being used.
我在划分网格的时候遇到了这个note,结果这部分的体就没有给划分网格,我用的是自由划分法。是哪里出现了问题我应该怎么解决的呢?
请大家帮帮忙,非常感谢!
(11)
duyan1990
谢谢
2014年3月6日
liusongoku
http://wenku.baidu.com/view/0ac32bd076eeaeaad1f33047.html
第47页开始讲映射剖分。自己看一下吧。
剖分就是得自己练手。其实没啥难度。
2014年3月6日
duyan1990
您能对剖分做一下详细的讲述吗,我对这个不是很理解。
非常感谢
2014年3月6日
liusongoku
要做sweep,就要找到一个源面和一个目标面,并且先对源面的剖分做出定义(所有线都定义好,或者先跑分面再拉伸成体),然后对连接源面和目标面的中间线做出剖分设置。最后才能sweep
2014年3月6日
duyan1990
我定义啦 et,2,mesh200
TYPE,2
MSHKEY,1
ESIZE,0,2
MESH,185
VSWEEP,33,185,186
33是这个体的编号,185,186是两个面号
可是却出错啦
error:
an error occured during sweeping while meshing area 185. Change elementsizing parameters,or mesh this area manuallyy then try the vswe command again
这个错误是什么意思呢,该怎么解决呢
请大家帮忙一下,非常感谢
2014年3月5日
duyan1990
我想用sweep划分,但是不怎么会,能教教我具体的方法步骤吗?
最好能是输入命令的方法,因为我刚学,操作上还不是很熟练
非常感谢大家啦
2014年3月5日
lidashen
这个直接用映射网格划分就可以了 挺好划分的 先把一个表面划分为面网格 再map一下就可以勒
2014年3月5日
jml2111202199
你的网格太细了,没必要,加大网格尺寸就ok啦!!:D
2014年3月5日
duyan1990
附件中是需要划分网格的体,中间有三个圆柱体的空洞
这个该怎么划分网格呢?
2014年3月5日
duyan1990
哦,这样啊
那您能说一下,如果是加内存该怎么做,或者我改用什么方法划分网格比较好呢?
谢谢
2014年3月5日
