ansys间接热-结构耦合,螺栓预紧力怎么施加?
浏览:184619 回答:3
请教各位达人:
在做热-结构间接耦合法 的法兰盘分析时,我定义了螺栓和法兰盘的接触对,温度可以传到螺栓,得到了温度场的结果。当我把温度场作为载荷加载在结构分析时,我还需要重新定义接触对吗?(温度场定义接触对只有导热率设置,没有摩擦接触等设置)
大龙猫🐱
不需要,直接默认的bond就考虑了温度的传递
2020年3月29日
邹正刚
接触对的接触属性中有关结构分析的内容很多,你可以在热分析时一起定义,也可以在热分析之后,在转换为结构分析后进行定义,使用同一个接触对。
2020年3月29日
xjm1023
你用的是workbench吗?设置接触应该是有结构接触设置的啊
2020年3月28日
