急急急!adams仿真失败Check for discontinuity in motion inputs.
浏览:90365 回答:14
ERROR: At time 3.841355E+00 the Kinematic solver is stopping because
time step 3.725290E-10 is below minimum time step size 1.000000E-09
Check for discontinuity in motion inputs. ERROR: Simulation failure detected.
在使用点驱动时出现上述情况,有人说是求解器设置的问题,但苦于不知如何设置,请各位大神指教,跪谢!
(14)
CGCIATB
请问您这个问题最后是怎么解决的呢?我也遇到类似的问题,希望能向您请教一下。
2018年4月3日
cauwwz
首先非常感谢您的建议,但还是有一些疑问:
1)那个点驱动,是按照一些文献上提供的方法添加的,是用于分析运动学的逆分析,我试过很多次了,但没一次成功,我都怀疑文献中到底是不是假的。。。
2)我所看的运动学逆分析好像就只有这种,不知道您对逆分析有没有好的分析方法呢?
3)实际的机械手是有4个驱动的,分别为:yaobu与dizuo间的旋转铰处, yaobu与dabi间的旋转铰处,dabi与 xiaobi间的旋转铰处, shouwan与 xuanzhuanzujian间的旋转铰处。我之前在这4个关节处添加过旋转驱动,驱动函数为step函数,这样机构是可以到达任意位置的。
4)gangti,lashengan其实是这个机器人的平衡系统——弹簧平衡缸,我是为了简化模型,就没有画弹簧,所以它不是驱动。到时如果要进行动力学仿真的话,我在这地方添加一个虚拟的弹簧就行吧。。
2014年3月17日
linbz
不知对不对,个人模糊觉得:
1) 不应该在tuopanzujian上直接施加motion,它不太可能被允许运动到任意的位置,所以直接赋予它人为的任意运动不一定能实现;
2) 实际的机械手的三个驱动应该在yaobu与dizuo间的旋转铰处、gangti与lashengan间的滑移铰处及tuopanzujian与shouwan间的旋转铰处吧?
3) shouwan与xiaobi间的约束(shouwan_xiaobi及JPRIM_18)似应改为旋转铰,否则去掉tuopanzujian上的general_motion后机构的自由度与实际不符(实际应为三自由度机械手吧?)。
4) gangti、lashengan、dabi及yaobu间组成的四杆机构的约束位置似有问题:lashengan与gangti间滑移铰的轴线及dabi与yaobu间旋转铰的轴线几乎位于同一平面内,致使若在lashengan与gangti间滑移铰处施加液压驱动motion时,这个四杆机构将无法运动,实际的机构应该在这里驱动吧?
建议:
一、先把liangan_2及dabi以上的构件去掉,剩下的dizuo、yaobu、dabi、lashengan及gangti组成一个简单的二自由度机构,先检查并解决gangti、lashengan、dabi及yaobu间组成的四杆机构的位置问题。
二、上面的简单机构的运动没问题后,再加上liangan_2、xiaojiaojian、liangan_1、shouwan及xiaobi,组成一个稍微复杂一点的机构,正确设置它的约束,调试它。
三、以上两个机构的运动都没问题之后,再调试最终的完整机构。在Adams文档中称为“the crawl-walk-run approach”。
2014年3月17日
linbz
不知对不对,个人模糊觉得:
建议:
2014年3月17日
linbz
对于这个机械手我是外行,但模糊觉得:
1)不应该用tuopanzujian的general_motion来驱动,实际机构的三个驱动应在dizuo和yaobu间的旋转铰处、gangti和lashengan间的滑移铰处及shouwan与tuopanzujian间的旋转铰处。
2)shouwan和xiaobi间的约束(shouwan_xiaobi和JPRIM_18)似应改为旋转铰,否则去掉tuopanzujian的general_motion后机构的自由度与实际不符。
3)如果把liangan_2及dabi以上的构件统统去掉,剩下部分为二自由度机构,其中yaobu、gangti、lashengan及dabi组成的四杆机构存在问题:若在gangti与lashengan间的滑移铰处施加motion驱动,则仿真失败!
建议:
一、检查yaobu、gangti、lashengan及dabi组成的四杆机构的约束位置和杆件尺寸,实际的机构在滑移铰处通过液压驱动(motion)应当能够运动。先调试这个简单的二自由度机构。
二、然后再把liangan_2、xiaobi、xiaojiaojian、liangan_1及shouwan加上,调试好,使其能够正常运动。
三、最后再把余下的构件加上,成为完整的机构。总之,必须从简单到复杂一步一步地调试,在Adams帮助文档中称为“ the crawl-walk-run approach”。
2014年3月17日
linbz
我下载看看
不知对不对,个人模糊觉得:
建议:
2014年3月17日
cauwwz
您好,我已经将模型传上来了。。您看一下。。
2014年3月17日
linbz
具体机构什么样呢?不介意最好把Adams模型传上来。否则不知道机构有什么构件,有怎样的约束,以及为什么运动几秒之后便卡住了。
2014年3月16日
cauwwz
不应该呀,我设置过很多次了。。
2014年3月16日
cauwwz
我添加的点驱动是General Point Motion。。创建完后验证模型也是零自由度,无多余约束。
2014年3月16日
