请问如何将solidworks的装配体导入admas
浏览:39787 回答:3
我现在想做一个类似手臂的东西,2个旋转关节,大臂小臂和机体.我在solidworks中分别装配好了,如何将他们导入admas中做仿真呢?我导入一个另一个就不见了,应该怎么添加约束呢?希望大家帮帮忙,谢谢啦
你坏死了
如果我先导入了一个装配体,现在想再导入一个装配体与原来的装配体合在一起,怎么搞呢?
2014年4月22日
xufuze12
1.不论是单个零件还是装配体,都用solidworks保存成x_t格式(或者另存为x_t格式)。将输出的文件放到非中文路径下,比如D盘text文件夹下。
2.打开adams/view,选import a file,在路径里选择D盘text文件夹,点击ok。接下来在弹出的对话框里在file type处选择Parasolid开头的一项,在file to read里双击,选择第一步输出的文件,在model name里右键,依次选择MODEL,create,点击ok。
这样就导入了,可以定义重新零件颜色。
2014年3月23日
上帝之手
hyhyhyhyhyhyhy
2014年3月21日
