在做接触器电磁系统温度场仿真,有几个问题请教各位!!
浏览:104411 回答:2
简单的电磁系统,线圈包裹部分磁铁(E型电磁铁),要用ansys初步分析稳态温度场分布
我的做法:1设定材料属性即导热率,建模,磁铁、线圈、整个模型外面包裹空气,划分网格
2然后对线圈模型施加了热载荷Q1模拟线圈生热,对磁铁模型施加了热载荷模拟磁铁的总的铁芯损耗生热Q2,这两个是热源
3对线圈模型施加表面散热系数作为边界条件,convection用了loop选择了整个线圈模型外表面,系数暂且设定为15
同样的做法对磁铁外表面设定散热系数,暂定5,这两个边界条件的环境温度都是20℃。看了一篇文章的做法直接设置一个系数包含考虑了热对流和热辐射
然后计算出来的温度场分布不太正确,线圈温度和磁铁温度差别比较大:!
我的问题是:1,大神们,我总的步骤过程是否有错,温度场这样仿真有遗漏的吗,有没有少考虑的?
2 空气热导率0.02 磁铁是50w470硅钢热导率20 漆包线圈热导率400 这些参数设定有没有很离谱,我是新手,没什么概念,这些都是网上查到的
3 边界条件设置是否正确? 特别是两个表面散热系数
如果以上的问题都不算很大的话,那么是不是Q1Q2两个热源计算有错?
superli28
上图,因为对称的关系我选取了实际系统的四分之一来做
2014年3月21日
superli28
最近导师催的比较急,实在没办法了,不知道怎么做下去了,请大家帮帮忙指导指导楼主:share:
2014年3月21日
