技术邻 > CAE仿真 > Ansys ,结构仿真 急!耦合场分析 workbench中如何完成? 浏览:108513 回答:1 各位大神!具体问题是这样的:1、瞬态分析中需要分析两个小时的通电温升状态,故需要保存指定点每隔60s的温度随时间变化的数值,共计240个数据.2、通电发热后的导体要耦合到热结构仿真中,获取导体受热膨胀后的变形量,故也需要保存指点点的240个位移数据.3、以上分析后,删除rst文件,重新进行下一次分析,再通不同的电流,得到以上数据.4、由于结构模型比较复杂,设计到的接触很多,故在workbench中操作较为方便,而在经典界面中选取面的选择过多.5、以上分析时候每种模型的通电电流有48种,故宜采用参数化方式加载电流输出结果.保存数据后进行下一次分析.希望有么有较好的解决方法?或者有个简单模型的实例?谢谢!
