关于DEFORM-3D模拟拉拔
浏览:166423 回答:8
DEFORM-3D模拟一个棒材成形过程,
拉拔出来的部分一直变细,不是所需要的尺寸,不知道是哪个地方设置有问题,
(8)
youyouooo
这个是我设置摩擦时候选择了剪切摩擦而不是库伦摩擦导致的,不过还是谢谢你
2014年3月29日
评论 点赞 1
王毅
这个主要是因为拉板的夹持方式不对导致的,建议改进一下。
2014年3月28日
评论 点赞 1
# Frank_
你好,请问一下,Deform中拉拔仿真在毛坯(异形件)上设置拉拔力后,如何设置边界?
2019年4月12日
youyouooo
不好意思,没有拉伸的。
2014年4月8日
落寞的蝎子
楼主有没有deform拉伸的资料?能不能给我发一下?504091041@qq.com非常感谢
2014年4月2日
王毅
不用切断模拟的,直接导入一个零件(和不需要的部分干涉),然后使用布尔运算,将不需要的部分直接去除即可。
2014年3月31日
beixuezhihen
你再设置一个切断模切一下,个人观点
2014年3月31日
youyouooo
请问下我想在这个拉拔模拟完后,加上一个挤压过程,但是这个挤压过程只需要拉拔出来的坯料的一段而不是整个,我该怎么解决?
2014年3月29日
