FLUENT求解自然对流流场温度场不对称问题
浏览:117966 回答:15
使用 FLUENT计算封闭腔中的对流问题,我本身所用的模型比较复杂,计算总不收敛得到的结果大眼一看就知道不准确,搜易使用一个比较简单的模型验证一下算法问题。这里使用的是一个矩形封闭腔里面有一个矩形的内热源,外部为空气,
外部四个边界为定温250K,
内热源发热功耗为20800W/m3,
内热源的四个边界为流固耦合边界
操作压力101325重力加速度-9.8,操作温度288.15
空气设置为Boussinesq和理想气体模型都试过了,模型绝对左右对称,不考虑辐射影响
SIMPLE算法,压力采用浮力驱动离散或者标准格式都试过了
初始化全场300K或者250K都试过了
结果就是不对称,不知道问题出在哪里
求解
(15)
谢清乐
所有的流动都是瞬态的,只是在计算中简化了边界条件变为稳态计算,如果你的壁面是恒温的话,温差太大就导致壁面处的温度梯度太大,注意网格的分布。
2014年8月30日
f123456uo
在瞬态计算中,空气的平均温度需要好长时间才能区域稳定。如果检测某个断面的平均温度恒定了,那么可以理解为瞬态计算的模型实际上已经稳定了么?????
2014年8月30日
f123456uo
我觉得这个帖子太好了,让我发现我好多不清楚的地方。瑞利数是什么?可以把英文单词告诉我么?谢谢。。。还有:如果层流问题使用湍流模型来计算可以么?因为我觉得界定层流湍流实在是挺困难的。
2014年8月30日
f123456uo
流沙大哥,如果我模型是强迫对流(小窗进风,排风扇排风),壁面也是使用恒温边界。内部热源使用的是多孔介质。而且我还考虑了温度对空气密度的影响,使用boussinesq假设。那么我的模型可以使用稳态么?我发现,小窗进的冷风温度如果与室内温度相差不大的时候,稳态可以收敛,可是如果相差50度 左右,稳态根本收敛不了,就算温差在20度时稳态都收敛不了。。。。是由于密度随温度变化而变化引起的么?可是使用瞬态,太费时间了,求流沙大哥指教个理想的计算方法。。。
2014年8月30日
f123456uo
还有件事情:你这模型只有热增加 ,没有热减少,最后能不发散么
2014年8月30日
f123456uo
请问,结果是怎么看出没有收敛的?是温度过渡很明显么。。我觉得版主说没必要使用流固耦合边界,可能他的意思是把固体抠出,使用恒温热边界吧
2014年8月30日
dwsh1084
这个你最好做个瞬态分析,另外发热源的的边界默认couple即可,这个是比较好收敛的
2014年6月26日
qirui88
能请教您是怎么建模的吗?我的跟您的很像,但就是建模不好。
2014年4月21日
花生
实心的
2014年4月19日
qirui88
请问您的三维模型是怎么建立的,实心的还是空心的
2014年4月18日
