拉拔+挤压
浏览:148914 回答:9
我想在一个棒材拉拔模拟完后,对拉拔后的坯料进行挤压模拟,但是这个挤压过程只需要拉拔出来的坯料的一段而不是整个,该怎么解决?
(9)
youyouooo
毅哥,请教下您,布尔运算以后切掉了多余部分,生成了DB文件,模拟时却总是出错,是不是因为布尔运算以后,节点的数据发生了改变
2014年4月7日
王毅
你的坯料的多余的部分,导入一个工具和这个部分干涉,然后再前处理,点击workpiece,布尔运算 选择你刚导入的工具,点应用,不需要的部分就被去除了。
2014年4月2日
youyouooo
这个不是很懂,首先,请问下,怎么和不需要的部分干涉?其次,布尔运算那里好像只能去除凸模和凹模。
2014年3月31日
王毅
不用切断模拟的,直接导入一个零件工具(和不需要的部分干涉),然后使用布尔运算(输入 布尔运算),将不需要的部分直接去除即可。
2014年3月31日
youyouooo
2014年3月30日
youyouooo
我上传附件,您帮忙看看
2014年3月30日
youyouooo
我是要截取工件的一段进行后续的模拟,不是整个工件,相当于拉拔之后要切割。
2014年3月30日
Lynch_Chou
如果你愿意的话,将你的文档上传,我帮你弄好了再上传给你.
2014年3月30日
Lynch_Chou
在DEFORM中重新新建项目,进入前处理后利用工具栏中的读取.DB文件或者读取.KEY文件,打开先前模拟的文档选取某一增量步,后面正常进行即可.
2014年3月30日
