ADAMS中出现”locked up “的问题
浏览:82881 回答:1
我在软件仿真的时候,将驱动设置为100d*time ,模型可以仿真,但把驱动设为16800d*time时,就出现下面错误,请大家帮我指正一下呀!!万分感谢!!!ERROR: Time T=1.800000000E-01.
Adams can not solve the equations of motion because the mechanism has
"locked up". At least one constraint can no longer be satisfied.
Adams is unable to satisfy the constraint for: InLnJpr/5 Si.Yj.
ERROR: Simulation failure detected.
numb3150
InLnJpr/5 Si.Yj 在adm文件中查找这个约束 看看是哪个 然后在到模型中检查下 看看
2014年4月13日
