y+问题
浏览:22513 回答:5
四面体 六面体两次计算 结果都收敛 四面体y+ 计算的 129左右 六面体 出来个90万 吓死人了 两种网格 都 是在 流动场内部的 求解物体外面 附加膨胀层 尺寸大小都一样 可是 y+为什么 会 差这么多呢 y+难道不是 跟测量物体 外面 附面层大小有关系 而是跟 总体网格 的 第一层大小有关系吗 y+问题的图1
y+问题的图2
(5)
shixiangyu
原来网格 质量很好 加上附面层 变的差 什么原因造成的 是附面层第一层 也就是 物体表面的尺寸太大了吗
2014年4月9日
shixiangyu
可是 ds算的0.00002画出来也太小了 另外 viscous sublayer 和 boundary layer 是同一个 意思吗 附面层 和 粘性层 是 同一个吗
2014年4月9日
胡坤
Y+不止跟第一层网格距离有关,还和局部速度有关。
2014年4月8日
shixiangyu
尺寸 大小 跟 四面体 是一样的啊 用的计算器算的 附面层层 总体高度y+= 1.03m时 第一层 ds=0.00002 只不过 四面体 用的 3倍的 ds 六面体用的 2倍的 还有一个问题 像 现在 第一层 高度 取 0.00004的话 那么 测量物体的表面 也应该 mapped 到0.00004大小吗 如果是的话 计算机 算不出这么小的 网格 我两次 表面尺寸 都用的 1.03 这样的话 对网格 扭度 影响很大吗 可是 算的都 收敛了 我应该 怎么 办 是 尽量减少 表面网格 尺寸呢 还是 不管表面 网格 只把 附面层话好 就行
2014年4月8日
csuperfect
六面体附面层第一层网格尺寸不对!
2014年4月8日
